Отстраняване на маслен теч в основата на масления охладител при 2.0 TS двигател
  • Отстраняване на маслен теч в основата на масления охладител при 2.0 TS двигател
    Въпросният теч на масло се наблюдава при студен старт в участъка, посочен от стрелката:
    След като се демонтира масления филтър, се развива централната тръба с вложка 27 мм.
    Тъй като топлообменникът е захванат с къси меки връзки спрямо тръбите от охладителната система, той притежава относително малка степен на свобода и за да може да се извади от централната тръба е необходимо да се освободят двете конзоли на едната от тръбите (болтове М6).
    Другата тръба е захваната с глуха гайка към щуцер в блока. Тази гайка е трудно достъпна и затова е нужно прилагане на известно усилие върху тръбата, което да позволи демонтирането на въпросния детайл.
    Изваден от леглото му участъкът с уплътнението изглежда така:
    Гарнитурата е гумена и е дебела около 1,5 mm.
    Гарнитурата не беше напукана или скъсана и поради това я почистих с обезмаслител:
    Обезмаслих също така и повърхностите между които лежи гарнитурата.
    След това я намазах тънко с маслоустойчив силикон:
    Непосредствено преди сглобяването намазах тънко двете челни повърхности:
    Всичко, сглобено по обратния ред:
    Това сигурно е нещо като епидемия по двигателите тази зима за какво служат "ушите'' на гарнитурата, може ли и без тях?
      Става и с обикновен О -пръстен,маслоустоичив.Мериш диаметъра(не помня точно колко беше)със дебелина 3.5 и готово.И цялата далавера за 20-30 стинки.
      EXАlfa Romeo 156 1.8ТС 98г.+ кожа МОМО и капли тип ГTA
      Suzuki GSXF600 99г.
      Bravo 1.9 8V Multijet
        Благодаря!
        Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
